Precies!. Het is strikt genomen een timing probleem. Als Van Wijk 50 jaar later had geleefd had ie al zijn plannen direct kunnen uitvoeren.
Op dit moment, en alle jaren die nog gaan komen tot het moment dat er meer dan 100% duurzame energie is, werkt het de transitie enorm tegen. Als je met veel verliezen waterstof gaat maken van duurzame energie, dan is die duurzame energie op en zal vervangen worden door fossiele opwekking. Dat is precies wat we niet moeten willen. Helaas zijn er allerlei personen en bedrijven die hier uit eigen belang lak aan hebben.
Er wordt door Van Wijk met allerlei cijfers gerommeld en uitgangspunten gehanteerd waarvan vaststaat dat die niet kloppen.
Een voorbeeld. De haalbaarheid van electrolysers is onder meer afhankelijk van de CAPEX (investering) per kWh. Van Wijk schrijft op zijn site:'De CAPEX lag in 2013 rond de € 1.400/kW en bij grootschalige projectaanbiedingen in april 2018 tussen de 300-350 €/kW'.
Hoe kan het dan zijn dat het PlanbBureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2019 in zijn rapport schrijft dat die prijs € 1.900/kW bedraagt.
Daar zit maar liefst een factor 6 verschil in.
Het PBL heeft berekend dat zelfs in 2030, en uitgaand van een dan heel lage uitstoot van fossiele centrales van 186 gram CO2/kWh, groene waterstof nog altijd per kg waterstof 1,6 kg CO2 meer uitstoot.
Onderstaand rapport is dan ook de basis geweest waarop minister Wiebes de aanvragen voor SDE++ subsidie heeft afgewezen.
https://www.pbl.nl/sites/default/fi...lus-grootschalige_waterstofproductie_3747.pdf
