Mark1969
Ik had afgelopen vrijdag mijn MS precies een jaar. 35.616 km. Probleemloos. Gemiddeld verbruik: 212 w/km. Heb een MS90D met 19" wielen. Dus 85,6 kWh beschikbaar. Dus gemiddeld bijna 404km per volle laadsessie. Klopt dit?
Ik zit met mijn classic 85kWh al tijden op minder dan 200Wh/km.Pff... 244 hier over 75.000
Wat een verschil zeg.
Laatste rit van 220km over de snelweg met 120 zat ik op 180Wh/km.
19" wielen, dat wel.
Dat is wel opmerkelijk. Zet 'm eens op cruise control op een route die je in twee richtingen rijdt. Bij 20+ C temperatuur haal je met een classic 160 Wh/km bij 100 km/h en 195 Wh/km bij 120 km/h.Nog nooit onder 210Wh/km geraakt op een langere rit. Classic 85. Vraag me soms af of de derde zitrij direct als rem gemonteerd is op de motor of achteras.
Lijkt mij gemiddeld. De mijne heeft nu 152.000 km en komt nu tot 370 km typical. Nieuw was dat 390 km.Als ik de auto 100% oplaadt kot hij tegenwoordig maar tot 377 km. (nieuw was 405km)
MS 85, 90.000km, 19"
Is dat normaal, of toch wel erg weinig?
maar dan wel met de 2e accuLijkt mij gemiddeld. De mijne heeft nu 152.000 km en komt nu tot 370 km typical. Nieuw was dat 390 km.
Klopt! Dat is alweer zo lang geleden dat ik het was vergeten. De huidige batterij heb ik al wel meer dan 100.000 km. Die gaf aan 386 km typical toen ik hem kreeg.maar dan wel met de 2e accu
Maak je geen zorgen Paul. Met m'n P85 zat ik ook net onder de 250. Nu met de 90D zit ik op 234 over 54.000km.Pff... 244 hier over 75.000
????? Hoe krijg je dat voor elkaar? Met de oude 'classic', zelfde specs zat ik altijd rond 210-220.Ik zit met mijn classic 85kWh al tijden op minder dan 200Wh/km.
Ik haal na 175.000km ook nog steeds 380km op een volle accu. Iets van 6% degradatie.????? Hoe krijg je dat voor elkaar? Met de oude 'classic', zelfde specs zat ik altijd rond 210-220.
