Kleine update/verduidelijking.
Het probleem is niet de wasstraat, maar dat er regulier water in blijftstaan en daarin zand en ander troep. Als de auto dan een paar dagen stilstaat koekt dit aardig aan. Dat ziet er gewoon niet goed uit.
Er blijken vlak onder de ruit aan elke zijde een rubber dopje te zitten. Ik dacht dat ze verstopt waren dus ik heb geprobeerd er met een staafje door te prikken. Het zit echter precies zo dat je niet kunt goed zien. Gevolg was dat het rubberdopje in de klep is verdwenen, incl het water dat in de rand stond.
Aan de onderkant van je klep zit aan beiden kanten een (rubber) opening voor de afwatering.
Ik dacht dat het rubber dopje in direct verband stond met de afwatering opening. Omdat het dopje nu in een klep verdwenen was dacht ik dat ook het regenwater de klep in zou lopen.
Om het te herstellen heb ik de binnenbekleding van de achterklep gehaald.
Ik kon er echter niet bij het dopje/de opening onder de spoiler komen. De afwatering is aan de bovenkant met een soort trechter aan de klep gelijmd. Het dopje is dus in de trechter gevallen. (ik hoop dat het de afvoer niet verstopt.)
Aan de ene kant is het probleem nu opgelost, vraag is nu moet ik het dopje de andere kant er ook in duwen? zodat het water aan beide kanten goed wegloopt?
Horen die dopjes er wel te zitten? Zit er in die dopjes wel een gat in voor de afwatering of zijn het dopjes die ze vergeten hebben te verwijderen bij de montage?
Blijkbaar zijn er meer mensen met deze problemen. Iemand dit al besproken bij SEC?
