Welke thuislader MS met zonnepanelen?
Ik ga een 2e hands MS kopen 2015-2018
Zou thuis met de overproductie van mijn zonnepanelen willen kunnen laden (of van het net als ik dat wil)
Heb 6000WP op zuid liggen en er komt ongeveer 5000WP op Oost bij, solar Edge Se8k 3 fase omvormer
(automatisch) Schakelen tussen 1 en 3 fase is wellicht handig
Load balancing lijkt me ook wenselijk
Wellicht bestaan ze ook al die voor V2G geschikt zijn (voor een toekomstige auto)
Heb verder geen home automation, wel een slimme meter met home wizard metertje
Graag hoor ik ervaringen met slimme thuislader die goed werkt met een Tesla en deze functies heeft
Alvast dank!
Dank voor de antwoorden!
Zappie is populair zo te zien
Ga die eens bekijken
Moet je bij al die apparaten van die ringen om de aders van de hoofdaansluiting gebruiken?
Of zijn ze er ook die je op een slimme meter aan kan sluiten of gebruik laat maken van homewizard meting?
Hier zal de lader op enige afstand van de meterkast komen....
Neem aan dat je 5x4mm kabel moet gebruiken met een 3x16A zekering?
Mijn hoofdaansluiting is 3x25A
Thanks
Bij een zappi moet je inderdaad ct-klemmen(die ringen) gebruiken.
Ik heb 5x6 mm laten plaatsen ben ik meteen future proof. Verder is het handig bij een zappi meteen 2x utp kabel mee te trekken. 1 voor data en 1 voor je ct klemmen.
Thanks
Geen specialist, maar wel wat kennis en ervaring.
Meten per fase is nodig en via de slimme meter (P1 poort) heb je de onderverdeling per fase niet. Dus ringen oid zijn nodig.
3*16A correct. Alleen bij oudere Model S (die je gaat kopen) kun je hoger, maar je hebt het nooit nodig en de kans op overbelasting bij 3*25 aansluiting neemt toe.
5*4mm kabel. Dat is afhankelijk van de afstand, maar als je kunt vermijden neem dan gewoon 5* 2,5 mm dat is veel makkelijker te verwerken. En 4 * 2,5 met aardscherm kan/mag toch ook?
Er zijn pagina's vol geschreven op dit forum over de vraag of je bij een 3*25 A aansluiting loadbalancing nodig hebt. Mijn ervaring: als je geen echt extreme verbruikers (> 2500 W) hebt, gaat het wel goed zonder balanceren. En anders zet je het laden standaard op 10 A en alleen als je haast hebt schroef je hem even op.
Dat is niet correct. Je kan perfect per fase zien wat verbruik er is.
ik doe dit met een dongle, die via Homewizard uit te lezen is en ook te koppelen met home assistant.
Zo weet je perfect wat er binnen en buiten gaat.
Hier ook een Zappi, laden op zonnestroom of volgens planning 's nacht, of automatisch op de goedkoopste uren, kan er allemaal mee. Ik vind per dat loadbalancing de installatie af maakt, profi en foolproof. En ik zie dat de loadbalancing af en toe het laadvermogen beperkt. Past ook bij het elektrisch rijden, gewoon inpluggen als je thuiskomt en verder nergens over hoeven nadenken.
Ik heb ook 5x6mm2, de Zappi kan tenslotte tot 22 kW (en 2xUTP inderdaad).
Hier 2 easy's, doen alles wat je wilt en meer (handig als je bv. dynamisch contract hebt bij Tibber, stuurt de lader automatisch aan) op basis van de tarieven). Loadbalancing is draadloos op je P1 poort (equalizer), scheelt kabels (voor mij handig, omdat de laders 30m van het huis hangen).
Maar Zappi is ook goed, inmiddels diverse slimme laders op de markt of ze zijn eenvoudig slim te maken.
Dus de easy communiceert draadloos met de P1 poort?
Klinkt handig
Kun je meerdere dingen aan de P1 poort hangen? Dus bv de dongle van een easy lader en een homewizard dongle?
Ga zeker die easy ook ff checken....
Edit:
Inmiddels heb ik een P1 splitter van homewizard ontdekt.
Ziet er uit als een ethernet hub en maakt van 1 poort, 3 poorten
Die splitter is goed, wordt veel gebruikt. Easee (niet easy) heeft de equalizer voor loadbalancing (gaat via wifi, sim of eigen Easee netwerk) en kan meerdere laders aansturen. Schakelt ook tussen fases. Je hangt ze zo in bv. home automation (maar dat kunnen meer laders).
Als je toch een voedingskabel naar je lader moet aanleggen is het een kleine moeite om 1 of 2 x een utp daarbij aan te leggen. In dat geval maakt de keuze voor Zappi of Essee niet veel uit. Overigen is de laatste generatie van de Zappi als het goed is ook geschikt om via wifi te koppelen en kunnen de ct-klemmen via een hub draadloos met de Zappi communiceren. Ook de ct-klemmen die je voor je zonnepanelen nodig hebt communiceren draadloos met de Zappi.
Dat klinkt goed
Dus er is naast een 5x4 (of 5x6mm?) voor de 220V en een UTP voor de data (van P1 poort) naar de meterkast ook een UTP richting de omvormer (in mijn geval solar Edge Se8k) nodig?
De omvormer zit al op het netwerk, kan de lader niet ook gewoon ergens het netwerk op dan?
Cheers
Dat klinkt goed
Cheers
De equalizer van easee zit via p1 op je meter en meet zelfstandig de teruglevering van je zonnepanelen. Koppeling met omvormer is dus niet nodig. geen idee hoe zappi dat doet..
Dat klinkt goed
Cheers
Op een Zappi kun je meerdere “Harvi”’s aansluiten. Op een Harvi kun je ct-klemmen aansluiten en met deze ct-klemmen meet je bijvoorbeeld de stroom van je zonnepanelen meet.
De Harvi communiceert op zijn beurt weer draadloos met de Zappi en het voordeel is dat de Harvi geen voeding nodig heeft (geen adaptor en ook geen batterijen nodig). Je kunt als het goed is ook een 2e Harvi gebruiken om middels ct-klemmen je P1 meter uit te lezen, in dat geval bespaar je de utp bekabeling naar je Zappi. De laatste generatie Zappi kan via ethernet en wifi communiceren.
Je kunt ook even bellen met Zappi benelux, vriendelijke mensen die je graag advies geven.
Ok, dus als de lader via P1 poort of ct klemmen de stroom bij de hoofdaansluiting kan meten is er geen koppeling met de omvormer nodig
Een kabel extra naar de meterkast lijkt me idd geen punt
Kan een zappi of easee ook V2G in de toekomst, wellicht met een software update?
Ik heb zelf de ct-klemmen van mijn zonnepanelen in de meterkast aangesloten, dus er is geen verbinding met de omvormer nodig.
MyEnergy is een innovatief bedrijf en blijft ontwikkelen. Of Zappi V2G in de toekomst aan kan geeft Zappi het volgende antwoord;
Wij zijn een innovatief bedrijf en constant bezig met nieuwe ontwikkelingen. Zodra V2G / V2H in de markt beschikbaar komt, zullen we zeker onze producten uitbreiden om deze technologie te volgen. Op dit moment worden deze technieken alleen nog in testfases beschikbaar gesteld. Autofabrikanten en laadpaalfabrikanten zijn nauw verbonden om dit zo snel mogelijk uit te rollen, maar er zijn nog heel wat uitdagingen.”
Nog niet maar in de toekomst dus wellicht wel….
Als je op zonnestroom wilt laden is de actuele opbrengst van de zonnepanelen niet zo relevant -> het gaat vooral om wat er aan overschot is en terug geleverd wordt naar het net. (=zonneopbrengst -/- overige verbruikers) Vandaar dat de laadpaal niet met de omvormer maar met de elektrameter* wordt gekoppeld
*=via P1 of ct klemmen
