Wat mij nog niet geheel duidelijk is.
Stel ik heb de auto geopend met dubbelklik op het dak, vervolgens hou ik de achterkant van de keyfob langedrukt in en dan gaat het laadklepje openen, doe de stekker erin en hij begint te laden.
Als ik dan vervolgens het dak weer 1x ingedrukt hou dan sluit de auto zich af. Dan gaat het laden gewoon door toch? En dan zou je even goed nog de groene lampjes bij het laadklepje moeten zien toch ?
Verder is het me niet geheel duidelijk wat de "correcte" manier is om de auto "uit" te zetten.
Stel ik kom aan op bestemming, radio ed staat nog aan. Ik stop, zet de auto in 'P', dan blijft de muziek nog doorgaan als ik uitstap.
Als ik dan buiten de auto dubbelklik op het dak van de keyfob doet gaat hij dicht en de lampen gaan uit. Is dit de correcte aan pak ?
In het scherm zelf heb je namelijk ook een optie om de auto "off" te zetten. Komt dit op hetzelfde neer ?
Verder heb ik het aanvullende lerenstoelenpakket gekozen. Zelf ben ik 1.95 lang en als ik de stoel helemaal naar achter en omlaag zet dan zit ik nog redelijk krap.
Zijn er mensen die nog tips hebben om de positie te verbeteren of is iets mogelijk qua rails waar de stoel op zit. Hoop dat er wat mensen wat ideeen hebben
Is het mogelijk als je ergens stil gaat staan en je zet de auto uit of in P, om de binnenverlichting meteen uit te zetten.
-Kan dit als je op de voorbank zit (bestuurder/passagier).
-Kan dit als er alleen iemand op de achterbank zit en de bestuurder is uitgestapt.
