Hier hetzelfde, heel af en toe klapt 1 van de 3 fasen er eens een keertje uit 's nachts. Maar dan nog is de auto de volgende ochtend prima opgeladen.
En je diepvries/ijskast nog op temperatuur?
Hier ook 3 x 25A.
Wij programmeren de vaatwasser vaatwasser zodat 's nachts vaatwassert. Als de tesla en de vaatwasser tegelijk hun ding doen vliegt een van de drie hoofdzekeringen eruit en mag ik een monteur laten komen. Dit heb ik ervaren toen mijn Maxem last van een storing had
op welk vermogen laadt je de Tesla dan ? wij doen het ook, met een 11kW lader en die combie geeft nooit problemen.
Als die 3x25A zekeringen van het automatische type zijn, zoals bij jou, dan zal het wel meevallen met die noodgevallen. Is meer ongemakkelijk dan iets anders.Het lijkt er op dat ik moet ondervinden wat er gebeurt hier. Morgen komt de installateur voor de lader en verbruiksmeter. Die kan dan ook meteen op de lijst voor noodgevallen.
Ik zou dan, als je de mogelijkheid hebt, direct een utp (data) kabel naar je HPWC leggen. Mocht je dan in de toekomst een Maxem plaatsen heb je die al liggen. Nu is dat hoogst waarschijnlijk makkelijker dan het achteraf nog een keer doen.
Als je een moderne installatie hebt waarbij je zelf de hoofdfase die er mogelijk uitklapt weer terug aan kunt zetten zou ik het zeker gewoon proberen. Mocht je een oudere installatie hebben waarbij de hoofd(smelt)zekeringen achter een verzegeld deksel zitten kun je het er ook wel op wagen. In het ergste geval zit je op één van de fases een halve dag zonder stroom. Je moet dan het elektriciteitsbedrijf laten komen om de zekering te laten vervangen. Doen ze gratis. Zou wel het telefoonnummer alvast even opzoeken.Het lijkt er op dat ik moet ondervinden wat er gebeurt hier. Morgen komt de installateur voor de lader en verbruiksmeter. Die kan dan ook meteen op de lijst voor noodgevallen.
