fouktsang
Ja al heel lang geleden met een aanschaf hier via het forum zal weer even moeten uitzoeken hoe en wat
Iemand al de kentekenverlichting vervangen door LED lampjes?
Er zit geen gloeilamp in de auto, alles is mooi wit behalve die vd kenteken verlichting. Dat zijn nog mooie ouderwetse gele gloeilampenMisschien een domme vraag..
Waarom wil je de lampjes vervangen van de kentekenplaat ?
Na de verslagen hier gelezen te hebben met veel optimisme begonnen met het installeren van de led-trunk verlichting. Aangezien ik ook geen lichtpakket heb, ben ik als eerste begonnen met het zoeken naar de connectoren. Aan de bijrijders zijde voorzichtig een inkeping gemaakt en de zoektocht gestart. Maar helaas. Geen connector gevonden. Wél een kabelboom (in een zwart flexibel buisje), maar voor zover ik kon zien over de gehele lengte géén connector te bespeuren. Vervolgens voorzichtig de bekleding los proberen te halen, en daar wel een grote kabelboom aangetroffen die voor het grootste deel eindigde bij de geluidsinstallatie / subwoofer. Verder naar achteren kreeg ik de bekleding echter niet los. Ook hier geen ongebruikte connector te vinden dus.
Vervolgens de zoektocht maar vervolgd aan de bestuurderszijde. Achter de bekleding bij de inkeping zit bij mij helemaal niets. Nada. Vervolgens het klepje bij de laadpoort verwijderd en daar een zoektocht gestart. Voldoende draden bespeurt, maar geen enkele met een ongebruikte connector.
Na anderhalf uur speuren, voorzichtig losmaken, hier en daar wat snijden toch maar weer gestopt. Project suspended :-(
Iemand hier die mij een gouden tip van de hand kan doen? Of heb ik de pech dat ik net dát model heb waarbij de kabelboom is aangepast?
@Stev: kun je misschien aangeven waar je de connector aan de bestuurderszijde precies hebt gevonden?
Én gelukt! De stekkers zaten voor mij toch behoorlijk onbereikbaar waardoor ik genoodzaakt was om de bekleding toch iets verder los te halen. Maar nadat ik wat meer ruimte had was het uiteindelijk redelijk makkelijk om de stekkers van de kabelboom los te halen. Met een oase van licht als resultaat
Bedankt voor de tips!
Waarom niet op de standaard plek (achterwand onder opening) gemonteerd?
1. Ik heb achterin meestal wat liggen wat dat licht dan kan blokkeren. Zie je dieper in de bak nog steeds niets tot weinig (was mijn aanname),
2. Ik had twee mooie ledstrips van 30 cm liggen die perfect onder de hoedenplankhouder (heet dat zo?) passen. Zie foto:
Ik zie het zelf sleutelen niet zo zitten. Weet iemand wat het kost om Tesla dit te laten doen?
En er was licht in de duisternis.
Zó gevonden die draadjes. Schroevendraaier tussen bekleding en plastic werkt bij mij beter dan beneden trekken.
Zo dan dat is een hoop licht. Wat voor lampjes heb je hiervoor gebruikt? Of zijn dit de insteeklampjes van Ebay uit dit draadje?
