Mergoscia
Nee hoor, valt reuze mee. Ik rol eerst de kabel helemaal van de TWC af, leg hem netjes recht neer zodat er geen bochten of knopen in kunnen komen tijdens het doorduwen. De PVC buis heeft een diameter van 110 mm. Zelfs langs de 45 graden hoek gaat de stekker en de kabel redelijk makkelijk er door heen al moet je als de stekker op dat punt is aangekomen wel de kabel even ietsje harder door drukken. Het enige waar je op moet letten is dat je de buizen zo aan elkaar vast maakt dat bij het heen duwen de stekker niet blijft hangen achter een randje. Bij het terug trekken is het geen probleem. Je moet alleen niet bevreesd zijn voor lichte krasjes op de stekker en kabel. Daarnaast moet je zorgen voor hemelwater afvoer gaatjes in de buis en dat deze open blijven. Anders blijft er regenwater in de buis staan. Eigenlijk ook geen probleem want de stekker bedek ik met een kapje als ik deze door de buis trek en de kabel zelf is waterdicht. Alleen als het echt hard heeft geregend haal ik het overtollige regenwater er eerst met een potje uit voordat ik de kabel er door duw. Je moet dus bij een van de twee uiteinden zorgen dat dat het laagste punt van de buis is. Echter voor de zekerheid is een droge buis uiteraard prettiger.Hoe duw je telkens die kabel weer door de goot heen als je de auto wilt aansluiten? Lijkt me nogal lastig? En dat is dus nog een flinke goot als er ook een stekker aan die kabel zit?
