Inadequate outlet grounding
Ik zit bij een AirBnB in Frankrijk en ik probeer voor het eerst met de Mobile Connector te laden en krijg deze melding op het scherm:
Unable to charge with Mobile Connector
Inadequate outlet grounding - try a different ou...
Weet iemand hoe dit te verhelpen is? De host zegt dat ze vorige maand geen problemen hadden met een Tesla.
Update: Net even de Mobile Connector binnen bij een ander stopcontact ingeplugd, de t e s l a letters op de connector blijven allemaal groen branden. Dus zal waarschijnlijk iets met het laadpunt buiten aan de hand zijn, daar blijft de T rood branden na inpluggen.
Reactions: LaurensH
Niet helemaal want ik kan met de kabel alleen buiten (waar die het niet doet) inpluggen, als ik via binnen wil dat moet de deur op een kier blijven dat is niet ideaal. Maar ik heb nog genoeg lading om morgen ergens anders te laden, ik laat de host wel weten dat er waarschijnlijk iets met het stopcontact buiten aan de hand is.
Ik ben trouwens wel nieuwsgierig naar die DIY-oplossing, misschien voor de volgende keer als het echt nodig is.
Stukje "verlengkabel" maken waar de neuter en fase omgedraaid aangesloten worden en klaar...
Of een verloopstekker van penaarde naar randaarde, waar je de TMC dan naar gelang de omstandigheden correct kan inpluggen.
Natuurlijk steeds materiaal gebruiken die het max. vermogen voor langere tijd aankunnen.
Kan de Nederlandse TMC de Franse penaarde aan eigenlijk? In Frankrijk zal het lastig zijn om een ‘meisjes’-tegenstekker met randaarde te vinden.
Ik denk dat in de meer gespecialiseerde elektrozaak of camping artikelen zaak deze wel te vinden zijn. Ik heb toch al meer Fransen in Nederland zien rondtoeren, het zou sterk zijn dat deze 's morgens al aan de "vin" zitten in plaats van een potje koffie...
Reactions: DuurzameHenk
Dit lost het probleem van een slechte aarde niet op.
