Bij Deni Wheelstyling in Zwanenburg heb ik goede ervaringen.
Thanks, direct een mailtje gestuurd. Mooi trouwens dat de eigenaar van die Tesla vloot in een Merc rijdt.
Dit weekend de 21" turbine wielen (Michelin Pilot Sport II) vervangen door 20" Brock B32 velgen met Pirelli Sottozero II.
Voor de grap de wielen gewogen.
Voor zijn beide wielen 27,1 kg
Achter zijn de Brock's echter 29,8 kg (versus 27,8kg van de Turbine velgen).
Waarschijnlijk komt dit doordat de Tesla velgen 9.0J zijn en de Brocks 9.5J (niet gecheckt op de Turbine nog, het was al donker en regen.)
Ik was voor het wielen wisselen een stuk gaan rijden en het regende licht met de zomerset:
Expres laten slippen bij optrekken en laten uitbreken in bochten leverde de volgende ervaring op:
Auto glijdt 'flink' opzij bij beide handelingen maar nauwelijks noemenswaardig en reageer er ook niet op, elektronica vangt het keurig op.
Na het wisselen 'rustig' de banden laten wennen en daarna weer zelfde handelingen verricht: (inmiddels een stuk natter geworden door de regen)
De auto doet nauwelijks een stap opzij en je hoort en voelt de banden gewoon steeds weer grip hebben/krijgen. Erg tevreden met het grip nivo in de regen dus.
Auto/wielen zijn ook gelukkig bij elke snelheid trillingsvrij (was huiverig bij het lezen van de ervaring van sommige mede forummers)
Over het geluidsnivo van de banden ook erg tevreden. Ze zijn erg stil en als je achter een andere auto rijdt, dan hoor je het banden geluid van de auto voor je en niet die van je zelf.
@pvh/Paul
Is de 21"turbine winterset ook een 'breedte' set?
Dit is wat op de bon staat:
4x
PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 - 245/35/21
SENSOR, TPMS, BLACK VALVE STEM
WHEEL ORNAMENTATION CENTER CAP - GREY
WHEEL - 21X8.5
Dit weekend de 21" turbine wielen (Michelin Pilot Sport II) vervangen door 20" Brock B32 velgen met Pirelli Sottozero II. Voor de grap de wielen gewogen. Voor zijn beide wielen 27,1 kg Achter zijn de Brock's echter 29,8 kg (versus 27,8kg van de Turbine velgen).
Ik heb bij Tesla donkergrijze 21 inch hurricane's besteld voor april. Nu twijfel ik er nog over om achter bredere banden te laten monteren. Dit zou puur vanwege het uiterlijk vertoon zijn. Ik heb met mijn P 85 nog geen behoefte gehad aan meer grip. Welke maten zouden jullie adviseren ?
Originele velgen:
21x8,5
21x9
ET 40mm
ET 35mm
5-120
5-120
64mm
64mm
245/35
265/35
704,9
718,9
Je kunt op 8,5J velg t/m 255 gaan, op een 9J tot 265...
Huh? Heeft Tesla dan verschillende velgen? Ik heb 265 achter voor de zomer, maar heb 8.5 gemonteerd gekregen nu voor de winter.
Standaard 21" velgen voor de P+ zijn inderdaad achter breder (9" i.p.v. 8,5") maar de offset is wel gelijk, namelijk ET40.Yep, P+ heeft achter 0,5J breder en andere offset ivm 265 band...
(Ook de standaard 19" velgen zijn ET40.)
Ok, bedankt, ik had het in mijn 'spiekbriefje" gezet, ik had dit ergens gelezen. Maar kan het nu niet terug vinden, dus ik zal het mis hebben..... ET40 dus...
Ok, dus ik heb dus achter andere velgen? Dus 6x8.5 en 2x9... correct?
