Idd het aanbrengen van Bv Dynamat geeft al een beter geluid. Zelf ondervonden toen een kant klaar was. Kon mooi luisteren naar het verschil.
Ik heb geen UHF uitvoering. Maar mijn orginele speakers waren echt van paper mache en kleine magneet.
Dat is wat mij ook opviel, en dat is in de UHF set niet beter.
Het grootste verschil met UHF is dat de voordeur speakers 20cm zijn ipv 16,5. En er is een extra versterker geplaatst en natuurlijk de subwoofer die fraai uit het zicht geplaatst is.
Om geld te besparen zijn de speakers in de UHF set 1Ohm ipv 2Ohm in de standaard set.
Dit houdt in dat de versterker op 12V kan draaien en toch een beetje vermogen heeft.
Het grote nadeel is dat een 1 ohm speaker zeer lastig aan te sturen is en dat de verliezen in de versterker groter zijn en door de hogere stromen de vervorming hoger zal uitvallen.
Een goede versterker draait intern op een hogere spanning (zo’n + en – 30V om 100W in 4 ohm te leveren) en een wat lagere stroom.
Dat is duurder, en niet gedaan in de Tesla. Maar met een 1 Ohm speaker kun je dan toch een beetje vermogen genereren.
Voor upgrade is de UHF set wat lastiger omdat je een 20cm speaker in de deur moet plaatsen. Dat is voor een deur ook aan de grote kant. Ook is het toevoegen van een versterker lastiger omdat de UHF set al een extra versterker heeft.
Daarbij heeft de UHF sub een speaker van slechts 20cm (even groot als in de voordeuren) en dat is een beetje mager. Ik denk wel dat die sub met een upgrade wat te verbeteren is maar omdat het een vrij dunne plastic bak is zal het niet zo makkelijk zijn er een dode behuizing van te maken.
Ik denk dat het zeker een aardig plan is om de deuren te dempen zoals eerder beschreven maar het zal van de UHF set geen top set maken. De UHF set heeft gewoonweg te weinig vermogen.
Voor rust, dynamiek en controle heb je gewoonweg >50 Watt nodig voor midden/hoog en >150W voor een sub. Let wel audio vermogen werkt logaritmisch en van 15W naar 30W is slechts 3dB luider.
In de door Hendrik voorgestelde luister sessie kan ik vrij eenvoudig het verschil laten horen tussen full range in de deuren en mid/hoog in de deuren + sub.
Mocht ik de ruimte onder in de kofferbak nodig hebben dan kan ik de sub eruit halen, de zekering van de 600W sub amp wegnemen (die zit naast de versterker) de 4 kanaals versterker of full range zetten en heb ik nog steeds een lekker geluid. Dit kan in 2 minuten.
Bij mijn set zijn dan ook alle 4 de deuren voorzien van een upgrade waardoor er best een beetje laag te produceren is. Maar de sub maakt wel het verschil.
