Bij deze even een klein voorproefje van een projectje waar ik mee bezig ben.Ik maak gebruik van een laadpaal van NewMotion. Die voorziet niet in loadbalancing, of nouja, niet zonder duur abonnement (wat ik absurd vind).
Dus! Tijd voor een bouwwerkje. Ik ben bezig geweest met het ontwerpen van een "EVSE CP Man in the Middle" ding. Dit stukje elektronica zit tussen de CP (Control Pilot) pin van de laadpaal en de CP pin van de auto in. De CP pin wordt gebruikt voor het sturen van het laden (aangesloten, niet laden (accu vol), laden, laden met ventilatie) en het sturen van het maximale laadvermogen. Met name dat laatste wil ik beinvloeden.
Het idee is dat ik middels WiFi mijn stukje electronica kan aansturen om zo het laadvermogen naar beneden te brengen of juist omhoog, op basis van externe input (loadbalancing, matchen aan pv-opbrengst, whatever).
Bijvoorbeeld:
- Mijn laadpaal is beperkt tot 25A (~17 kW)
- Ik heb een PV-vermogen van gemiddeld zo'n 4 kW op een reguliere dag (er ligt 6,2 kWp)
- Ik heb een netaansluiting van 25A (~17 kW) (standaard 3x25)
Wat ik wil doen:
- Zodra vermogen in huis toeneemt laadvermogen omlaag sturen
- Wanneer bv. het weerbericht zegt dat het mooi weer wordt, laden uitstellen tot bv. voldoende PV-opbrengst
Dit alles door het kastje in de bestaande laadpaal te plaatsen en via Wifi te laten communiceren.
Ontwerp is nu klaar, nu wachten op PCB fabricage en onderdelen bestellen. Printje is 8x6cm, dus zou in de meeste laadpalen wel moeten passen. Kan eventueel later nog kijken naar een kleiner ontwerp op basis van SMD componenten.
Is er hier wellicht iemand die hier ook interesse in heeft?
Bijvoorbeeld:
Wat ik wil doen:
