I have seen that Ticino has many charging points! Very well done! Look at LEMnet - Internationales Verzeichnis der Stromtankstellen. There are really many charging stations which can be used with the Park and Charge key!
RiParTI e Park & Charge di nuovo insieme!!! 1° febbraio 2011 Riparti & Park & Charge have again the same key
Dal 1° febbraio 2011 tutte le colonnine aderenti al sistema di ricariche RiParTI saranno accessibili con la stessa chiave del sistema Park & Charge (P&C) attivo nel resto della Svizzera.
Coloro che sono in possesso della Vignetta RiParTI 2011, ma che necessitano della Vignetta P&C 2011 per recarsi in Svizzera tedesca o romanda, possono richiederla gratuitamente ad
infovel (091 646 06 06, oppure [email protected]).
On the other side of the lake, in Bissone there ist the most southern charging station with 32 A as far as I know.CH-6816 Bissone TI, 280 m NN
• Posteggio comunale, Strada cantonale, info(at)bissone.ch, Comune di Bissone
• 3 prese (CEE, T23, 32/16/10 A, FI) / aperto: 24 h / Tempo limitato: 4 h / costi dell’ energia: Sistema Park & Charge / Ubicazione: Parcheggi ex-Albergo Pesce, entrata sud del nucleo
The blue 3pole CEE32 in Bissone seems a modified Charging Station. I will find out if the CEE32 is Mode 1, 32A, or CEE32plus Mode 3. My interpretation of the picture is, Mode 1 , because i dont see the two control pins.
That might be for Italians, they do not use CEE16plus Mode1/3 Automation.
Most southern is:
CH-6828 Balerna TI, 270 m NN
• Chicco d’Oro, via Monti 10
• 3 prese (T13, CEE, 32/16/10 A, FI) / aperto: 24 h / 1 parcheggio, riservato clienti-visitatori Chicco D’oro / costi dell’ energia: Sistema Park & Charge / Posteggiare: gratuito
I will find out if that Station is original CEE16plus Mode 3, 32A, with CEE16 mode 1 plug, only 16A.
If you see the BRUSA 16/32 OMNICHARGE ELECTRONIC, there is a mode 1/3 Automation with limitation 16A at mode 1
But look at this plug. How can I convert to my red CEE plug?
Mode 1 higher 16A, does not respect IEC 61851, wich limits Mode 1 to 16A
Riparti & Park & Charge had original Mode 1&2 only 16A, 32A was original CEE16 plus, Mode 3, Teslarodster is Mode 2
To get a "Mode 3 to Mode 2 Adapter Cable" contact Park & Charge Eduard Stolz
but why should we support a company, that denies the european Charging coordination.,
I like to support Roadster Drivers, but that leads teslamotors, to ignore european grid conformity
I prefere to support Teslamotors and Drivers for European Grid Conformity, like retrofit for 3phase charging 3x16A 400V 11kW Mode 1, with Typ 2 Inlet to the Roadster,
or to charge, without hardware modification at the rodster, at home or work, with a HPC, 50A 240V, from CEE32 Mode 1, what needs a allowance of the utility, and software support of teslamotors.
Mode 1,2,3,4:
IEC 62196 - Wikipedia, the free encyclopedia
Emq: that all sounds interesting, but I can't understand it! Please could you restructure and rephrase?
i ask Elon Musk to sell me a PEM with 3phase charger and that i want to pay for that upgrade.
how many of us EU owners would be interested in pettioning TESLA about this?
Who likes to pettioning Teslamotors, to support an upgrade light, without modifications at the roadster, to charge at home or work (Stationary) with 50A 240V, from the red 5pol.CEE32 230/400V, with 32A fuses.
The support is only software, it works with ACPropulsion equipment with standard software.
then it is phase to phase at 400V?
