Voorlopig hebben ze toch nog geen batterijen genoeg
Uiteindelijk, wanneer er zowel een elektrische trailer als vrachtwagen komt (2028 ofzo) zou in theorie de trailer de vrachtwagen tijdens het rijden op kunnen laden, op die manier zou een vrachtwagen NOOIT meer stil hoeven staan om bij te laden.
een suboptimale oplossing
De ramp van de 4680 valt inderdaad tegen maar vorderingen zijn er wel degelijk. Het proces klopt, ze werken nu aan de yield.
Zodra die voldoende is is het simpelweg het copy-pasten van produktielijnen aangezien Gromann de machines maakt en Gromann is Tesla, grondstoffen zijn contractueel al vastgelegd.
Ik snap Tesla wel dat ze niet gaan voor een tussenoplossing maar direct focussen op de ‘endgame’.
Vergeet niet dat met 50K Semi’s per jaar in 25/26 het erg hard gaat, er rijden beduidend minder vrachtwagens rond dan auto’s en die rijden bovendien exorbitant veel kilometers.
Om voor die korte tijdspanne een suboptimale oplossing te vermarkten is imo zinloos.
Hoe dan? Ook in de trailer een 900kWh pack? Dat kost teveel laadvermogen en is juist weer een verspilling van batterijen.
Megapacks als laadbuffer bij de distributie centra is veel eleganter en exact hoe Tesla het nu ontwerpt. Één MP van 3.5 MWh is voldoende voor drie Semi’s en kan tijdens het laden zelfs opgeladen worden. Het dak van het distributiecentrum vol leggen met panelen in oost-west ligging en hatseflats.
Een paar zonnepanelen op het dak van de trailer zet echt geen zoden aan de dijk hoor. Misschien 6kWp in een suboptimale ligging, denk 30 kWh op een zeer zonnige junidag.
@Dikkie DikHandicap met elektrische trailers is dat er geen wetgeving voorzien is die toelaat dat de aanhangwagen een eigen aandrijving heeft, de mechanische koppeling en connecties met de trekker hier nog niet op voorzien zijn (hoe weet de oplegger dat ie moet aangedreven moet worden, of afremmen?) en dat extra gewicht op de trailer natuurlijk betekent dat er minder laadvermogen op de trailer is.
Tegen dat je die vragen hebt opgelost, moet je het ook nog kostenefficiënter maken dan een e-trekker met klassieke trailer.
Ik wil het best verder uitwerken, maar we zijn eigenlijk maar weinig aannames, er zijn al dergelijke systemen en de resultaten ervan zijn al lang bekend.Even nader uitwerken. Je doet een hoop aannames op het gebied van besparing van dit hybride systeem.
Wat we weten uit de praktijk van hybride auto’s en hybride verwarmings-systemen is dat dat vies tegenvalt.
Toyota pushed de mantra dat batterijen effectiever zijn in hybrides maar dit is al zo vaak debunked daar ga ik nu de moeite niet voor doen.
Verder zijn er veel meer trailers dan trekkers en staan trailers regelmatig langere periodes stil. Dat lijkt mij veel inefficiënter dan trekkers die bijkans volcontinu op de weg zitten.
En dan praktisch: in principe ga je dus de trekker ‘opduwen’. Iedereen die met een aanhanger heeft gereden met een defecte oplooprem weet dat dit doodeng en gevaarlijk is.
Om zo’n systeem te laten werken zal er aan de trekker een hoop aangepast moeten worden qua electronica, aansturing en sensoren. Dan zal je nog de software moeten ontwikkelen om dit zo netjes mogelijk te doen, maar uiteindelijk geeft het systeem dan exact genoeg drive dat het alleen de last overneemt. Niet onmogelijk maar zeker geen picknick. De hoeveelheid points of failure van zo’n systeem wordt ik ook een beetje onrustig van.
Accelereren door een trailer die de trekker opduwt gaat hem niet worden in ieder geval.
Nou ja, als je de endgame wilt spelen heb je sowieso trailers met dynamo en motoren nodig. Met een Tesla semi en een gewone trailer begint de trailer automatisch te remmen op de schijfremmen zodra deze via de king ping merkt dat de Semi aan het vertragen is ten opzichte van de trailer. Dit gaat nooit efficiënt werken dus.
Verder is de installatie van het aantal benodigde super/mega chargers op de juiste locaties een enorm probleem. Zelfs met de megapack erbij.
900kWh voor de trailer zijn niet mijn cijfers
Buiten het wisselen van de batterij is het op zijn hoogst is het in de praktijk handiger om meer in de trailer te hebben omdat die zich meestal op een positie bevind waar de voeding van de stroom gemakkelijker te installeren valt. Vrachtwagens zelden tot nooit lange ritten maken zonder trailer en de vrachtwagen in principe nooit stil hoeft te staan wanneer deze een al langer geparkeerde trailer meeneemt gezien de trailer de vrachtwagen kan laden tijdens het rijden
De trailer heeft in principe geen verwarming nodig
Je gaat een trailer met een gewicht van 30.000kg aan laten voelen als een trailer van 3.000kg of liefst zelfs net iets minder, dat is alles.
Een massa in beweging moet enkel luchtweerstand en rolweerstand overbruggen waarbij massa enkel van invloed is op de rolweerstand.
De Semi zelf zal prima kunnen regenereren, maar wanneer de trailer remt zodra de semi regenereert wordt er natuurlijk alsnog veel energie verspilt. Voor de huidige trailers is het een heel simpel systeem, zodra de semi opgeduwd wordt begint de trailer te remmen. Wanneer de semi regenereert wordt deze meteen opgeduwd door de trailer en dus begint de trailer op zijn schijven te remmen, ongeacht remlichten of wat dan ook.De Tesla Semi regenereert uitermate efficiënt. Zie de data van de 500mile testrit over heuvelachtig terrein. Tuurlijk zou je nog meer kunnen terugwinnen door de trailer ook te laten regenereren maar de vraag is of dit nodig is en economisch zin heeft. Uiteindelijk draait in de transportsector álles om kostprijs per kilo per kilometer, marges van slechts 1% zijn vrij normaal. Daarom is H2 ook een dood spoor.
Dat hoeft ook niet overal. Het overgrote gedeelte van het weg transport is locale distributie, niet lange afstand. Overnite charging is voor de meeste use cases dus prima.
Buiten dat staat de track record van Tesla voor wat betreft het uitrollen van een wereldwijd laadnetwerk natuurlijk buiten kijf. 50K chargers in nauwelijks tien jaar, waarvan ze het grootste gedeelte niet eens winstgevend waren. Als ik ergens geen twijfel over heb is het wel dat het ecosysteem voor de Semi simultaan met de ramp wordt uitgerold.
Schatting van het Pack van de LR 500mile Semi. Daar is consensus over.
Sorry ik vind het een oplossing voor een niet bestaand probleem. Je loopt ook tegen technische uitdagingen aan, want als je de trekker wil laden vanuit de trailer zal je een flexibele HV kabel tussen de trailer en trekker moeten hebben. Als je ooit een combinatie hebt zien manoeuvreren met maximale uitslag…
Ik bedoelde dat ik het verder uitwerkte in die post ik zou die resultaten wel graag willen zien, want ik betoogde juist dat hybride systemen maar weinig winst halen tov van full electric.
Bijkomend probleem van hybride auto’s/elektrische trailers is dat die handel wel opgeladen moet worden, iets wat maar al te vaak niet gebeurt. Geen enkel probleem om met een niet opgeladen trailer te gaan rijden, bij full electric gaat dat uiteraard niet
Vorige punt, ik gaf hybride verwarmingsketel als voorbeeld van slecht presterend hybride systeem. Je verbrand nauwelijks minder gas maar gaat wel een klap meer elektra verbruiken.
Die conclusie had ik ook al getrokken, zie mijn post. Mijn bezwaar is verregaande aanpassingen aan ook de trekker en behoorlijk complexe software en sensoren.
Dan nog verbruikt een combinatie de minste energie als die eenmaal op snelheid want Newton.
Een massa in beweging moet enkel luchtweerstand en rolweerstand overbruggen waarbij massa enkel van invloed is op de rolweerstand. Het zou mij niet verbazen als aerodynamisch ontworpen trekkers (zoals de Tesla semi) eenzelfde besparing zouden opleveren als een aangedreven elektrische trailer, maar goed, dat is een aanname, zoals alles wat ik nu zeg.
Behalve Newton dan
Ik zou zeggen patenteren jouw idee.De Semi zelf zal prima kunnen regenereren, maar wanneer de trailer remt zodra de semi regenereert wordt er natuurlijk alsnog veel energie verspilt. Voor de huidige trailers is het een heel simpel systeem, zodra de semi opgeduwd wordt begint de trailer te remmen. Wanneer de semi regenereert wordt deze meteen opgeduwd door de trailer en dus begint de trailer op zijn schijven te remmen, ongeacht remlichten of wat dan ook.
Zelfs verspreid over 15 uur per dag, als je 10 vrachtwagens hebt met 500kWh blijft het 5000kWh/15=333KW , dat is nog meer dan een supercharger levert, een dergelijke aansluiting van Liander of noem maar op krijg je echt niet zomaar. Wat Tesla gepresteerd heeft is bijzonder indrukwekkend, maar kan niet zomaar eventjes aangevraagd worden als aansluiting bij ieder bedrijf. Zelfs op industrieterreinen zal dit niet gemakkelijk worden.
Een 333kW aansluiting is ruwweg een 500A aansluiting is echt extreem.
zoek maar op wat een aansluiting boven de 80A kost om te krijgen, het zal niet gemakkelijk zijn.
Bij de test tussen de 22% en de 55%, niet slecht lijkt me.DB Schenker test e-trailer van Krone - Trailer Totaal
DB Schenker test e-trailer van Kronetrailertotaal.nl
Ruwweg van 1 op 3 naar 1 op 4 dus.DB Schenker Pre-Orders 2000 E-Trailers - CleanTechnica
DB Schenker has ordered 2000 e-trailers from Trailer Dynamics and Krone to help reduce fuel cost and emissions from its freight operations.cleantechnica.com
Van hybride verwachtingsketels heb ik weinig verstand, misschien dat het kan werken wanneer ze via het internet weten wanneer de stroom goedkoop is of iets dergelijks, geen idee, nooit in verdiept eerlijk gezegd.
De software voor dit systeem lijkt me vrij simpel, wordt er getrokken trek je op, wordt er hard getrokken trek je hard op, wordt er geduwd regenereer je, wordt er hard geduwd regenereer je sterk, wordt er heel hard geduwd rem je alsnog met de rem, voel je niets, doe je niets.
Hoogstens dat je nog speciale software kunt schrijven wanneer de semi zelf speciaal gebouwd is voor dit systeem en op die manier nóg beter samen zou kunnen werken. Software voor de semi schrijven lijkt me in ieder geval talloze malen moeilijker.
Wat aerodynamica aangaat denk ik dat de Tesla semi het erg goed doet, wel had ik hem persoonlijk anders gemaakt.
De Tesla semi laat je in het midden zitten hetgeen het rijden heel anders maakt en her en der gevaarlijker, wanneer je achter je voorganger zit kun je heel moeilijk met goed overzicht inhalen, verder kun je ook moeilijk zien wat er voor je voorganger gebeurd.
Liever had ik een vrachtwagen gezien die schuin afgeslepen was.
Even een simpele tekening maken om mijn gedachte hieromtrent wat duidelijker te maken:
"Patents are for the weak"Ik zou zeggen patenteren jouw idee.
(Maar misschien is easytoys je voor geweest )
- Elon Musk
Lijkt niet eens groter dan CCS.Tesla Semi lader spotted in Baker CA.
Een enkele stall + cabinet op een mobiel platform.
omg zelfs de Tesla Semi wordt in China nagemaakt…
