Paul Amstelveen
Ik kwam bij SeC met een display probleem. Display had 'onderhoud' nodig. Een simpele reset, en het wissen van de route gegevens, in mijn geval B, was de oplossing.
Ja, ik ga daarvoor naar de settings en dan Restore Account. Daarmee staan alle songs terug in het lijstje.
De 90D test (0-100) in de:
- 70 configuratie: 6s max power 278kW
- 70D configuratie: 5.2s max power 285kW
- 90D configuratie: 4.1s max power 349kW
Met 60% SoC getest in volgorde van resultaten op hetzelfde stuk (3x). Info komt uit teslalog.com
90D vs 70 geeft héél ander gevoel, de modellen ertussen weet ik niet zo... (in 0-100 uiteraard)
Moet toch niet blijven open staan, want hij blijft gelimiteerd ook als het scherm toe is
In 70 en 70D modus ziet die er zo uit:
Uiteraard wel het gewicht van de voormotor en batterij in de 70-modus
ga ik ook eens proberen thanks!OK, thanks ! Ga ik eens proberen.
NietIk heb er mee gespeeld en hoe gaat die modus eraf? Door max te kiezen? Want elke keer als je in het menu komt staat er een vinkje naast 70?
Niet
Opnieuw performance code ingeven en die is terug zoals vanouds
Ik heb sinds 29 april 2.17.37 en nu is Mario Kart er niet meer.
Hoe kom ik dit verdriet te boven?
Ik heb die versie ook maar Mario Kart doet het gewoon.
Heeft er iemand sinds 2.17.37 ook problemen met de Bluetooth verbindingen?
Stel de laatste dagen vast dat mijn gsm niet meer verbind in de wagen. Probeer hem dan 'geforceerd' te verbinden maar lukt niet. Als ik gsm verwijder en opnieuw scan vindt mijn Tesla de GSM niet. Werkt pas terug na een center console reset.
Toch niet,Het is in dit geval niet Tesla die slimmer wordt, maar Apple die meer toegang krijgt tot uw gegevens!
Toch niet,
het is de tesla die dit doet. ik heb het ook vorig jaar 1 keer gehad.
"home" en of "work" moeten in de favorieten staan, en hij moet het patroon erkennen en er moet een andere weg zijn die op dat moment minder tijd in beslag neemt.
Zonder de navigatie aan, kwam er een melding op het scherm dat er een kortere weg was naar huis.
