Wilde net hetzelfde posten. De remvloeistof is stationair in het systeem en spoelt dus niet terug naar het reservoir. Ze beweegt hooguit de uitslag van de remzuiger. Het gedeelte van de remvloeistof dat in de remklauwen zit doet het werk, heeft te maken met de grootste temperatuurverschillen en raakt vervuild indien de rubbers rondom de remzuigers niet 100% afsluiten.
Maar zolang als de auto prima remt is er natuurlijk weinig aan de hand.
Om een echt goede vochttest te doen zul je een ontluchtingsnippel op een remklauw moeten voorzien van een rubber buisje dat in een schoon potje hangt, opendraaien terwijl er een helper op de rem drukt en daarna de tester in het potje dopen. En dat eigenlijk op alle 4 wielen.
Vervolgens niet vergeten het niveau aan te vullen in het remvloeistofreservoir.
Maar goed, als je dan toch bezig bent is het weinig moeite om dit een aantal keer te herhalen totdat alle vloeistof is vervangen
